Datasheet MJ2501 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3 — Даташит
Multicomp MJ2501
Наименование модели: MJ2501
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
MJ2501 & MJ3001
10A, 150W, 80V
Features:
· Medium-power complementary Silicon Transistors for use as output devices in complementary general purpose amplifier applications.
· High DC Current Gain hFE = 1000 (Typical) at IC = 5.0A. · Monolithic construction with built Base-Emitter Shunt Resistors.
Dimensions A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Emitter Collector(Case) I J K
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +200°C
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet MJ2501 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-3
Политика конфиденциальности
