Datasheet TIP140 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-247 — Даташит
Multicomp TIP140
Наименование модели: TIP140
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-247
data sheetСкачать Data Sheet
TIP140
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-Emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 60V (Minimum) - TIP140 · Collector-Emitter saturation voltage-VCE (sat) = 2.5V (Maximum) at IC = 5.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistor.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter I J K L M N O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Корпус транзистора: TO-247
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-247
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP140 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-247
Политика конфиденциальности
