Datasheet MJ13333 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, 400 В, 20 А, TO-3 — Даташит
Наименование модели: MJ13333
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, 400 В, 20 А, TO-3
1165908
SwitchmodeTM series NPN silicon power transistor.
The MJ13333 transistor is designed for high-voltage, high-speed, power switching in inductive circuits where fall time is critical. It is particularly suited for line operated SWITCHMODE applications.
Features:
· Fast turn off times. 200ns inductive fall time - 25°C (typical). 1.8µs inductive storage time - 25°C (typical). Operating temperature range -65 to +200°C. 100°C performance specified for: Reversed biased SOA with inductive loads. Switching times with inductive loads. Saturation voltages. Leakage currents.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
- Корпус транзистора: TO-3
- Количество выводов: 2
- Av Current Ic: 20 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.8 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 20 А
- Current Ic @ Vce Sat: 10 А
- Current Ic Continuous a Max: 20 А
- DC Current Gain: 5 А
- Время спада коллекторного тока: 0.7 мкс
- DC Current Gain Min: 10
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-3
- Power Dissipation Pd: 175 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 175 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Power Darlington
- Voltage Vces: 700 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - AKK 191
- Fischer Elektronik - FK 201SA-3
- Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
