Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet DTC123JSATP - Rohm Даташит Транзистор — Даташит
Rohm DTC123JSATP
Наименование модели: DTC123JSATP
Производитель: Rohm
Описание: Транзистор
data sheetСкачать Data Sheet
Transistors
Digital transistors (built-in resistors)
DTC123JE / DTC123JUA / DTC123JKA DTC123JSA
FFeatures 1) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see equivalent circuit).
2) The bias resistors consist of thinfilm resistors with complete isolation to allow negative biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects. 3) Only the on / off conditions need to be set for operation, making device design easy. FStructure NPN digital transistor (Built-in resistor type) FEquivalent circuit FExternal dimensions (Units: mm)
(96-320-C123J)
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
  • Power Dissipation Pd: 300 мВт
  • DC Collector Current: 100 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SC-72
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Current Ic Continuous a Max: 100 мА
  • DC Current Gain: 80
  • DC Current Gain Min: 80
  • Тип корпуса: SPT
  • Тип транзистора: General Purpose
На английском языке: Datasheet DTC123JSATP - Rohm TRANSISTOR
Политика конфиденциальности
