Datasheet BD243CG - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
ON Semiconductor BD243CG
Наименование модели: BD243CG
53 предложений от 23 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans GP BJT NPN 100V 6A 65000mW 3Pin(3+Tab) TO-220AB Tube
T-electron
BD243CG
34 ₽
727GS
BD243CG
от 98 ₽
IC Home
BD243CG
100 ₽
BD243CG
Peak
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BD243B, BD243C* (NPN) BD244B, BD244C* (PNP)
BD243C and BD244C are Preferred Devices
Complementary Silicon Plastic Power Transistors
These devices are designed for use in general purpose amplifier and switching applications.
Features http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 65 Вт
  • DC Collector Current: 6 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: PGP
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 6 А
  • Current Ic Continuous a Max: 6 А
  • DC Current Gain: 300 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 30
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
На английском языке: Datasheet BD243CG - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-220
