Datasheet BU323ZG - ON Semiconductor Даташит Составной транзистор Дарлингтона, SOT-93 — Даташит
ON Semiconductor BU323ZG
Наименование модели: BU323ZG
TRANS NPN DARL 350V 10A TO247 / Trans Darlington NPN 350V 10A 150000mW 3-Pin(3+Tab) TO-247 Tube
BU323ZG
от 148 ₽
BU323ZG
155 ₽
bu323zg
BU323ZG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, SOT-93
data sheetСкачать Data Sheet
BU323Z NPN Silicon Power Darlington
High Voltage Autoprotected
The BU323Z is a planar, monolithic, high-voltage power Darlington with a built-in active zener clamping circuit.
This device is specifically designed for unclamped, inductive applications such as Electronic Ignition, Switching Regulators and Motor Control, and exhibit the following main features:
http://onsemi.com
· Integrated High-Voltage Active Clamp · Tight Clamping Voltage Window (350 V to 450 V) Guaranteed · Clamping Energy Capability 100% Tested in a Live · · · ·
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 350 В
  • Частота единичного усиления типовая: 2 МГц
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
  • Корпус транзистора: TO-218
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.6 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • Маркировка: BU323Z
  • DC Current Gain Min: 150
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-218
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BU323ZG - ON Semiconductor DARLINGTON TRANSISTOR, SOT-93
