Datasheet MJ11016G - ON Semiconductor Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3 — Даташит
ON Semiconductor MJ11016G
Наименование модели: MJ11016G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
MJ11015 (PNP); MJ11012, MJ11016 (NPN)
MJ11016 is a Preferred Device
High-Current Complementary Silicon Transistors
. . for use as output devices in complementary general purpose amplifier applications.
http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 120 В
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • DC Collector Current: 30 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-204AA
  • Av Current Ic: 30 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 3 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 30 А
  • Current Ic Continuous a Max: 30 А
  • DC Current Gain: 20 А
  • Маркировка: MJ11016
  • Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 200 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 120 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Semelab - MJ11032
На английском языке: Datasheet MJ11016G - ON Semiconductor DARLINGTON TRANSISTOR, TO-3
Политика конфиденциальности
