Datasheet MJ15022G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-3 — Даташит
ON Semiconductor MJ15022G
Наименование модели: MJ15022G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
NPN - MJ15022, MJ15024*
*MJ15024 is a Preferred Device
Silicon Power Transistors
The MJ15022 and MJ15024 are PowerBase power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications.
Features
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 200 В
  • Частота единичного усиления типовая: 4 МГц
  • Power Dissipation Pd: 250 мВт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.4 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 А
  • Маркировка: MJ15022G
  • Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 350 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJ15022G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-3
Политика конфиденциальности
