Datasheet MJE13009G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Наименование модели: MJE13009G
![]() 14 предложений от 11 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, TO-220AB NPN 400V 12A | |||
MJE13009G ON Semiconductor | 13 ₽ | ||
MJE13009G-T3N-T Inchange Semiconductor | 106 ₽ | ||
MJE13009G | 155 ₽ | ||
MJE13009G | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
MJE13009G SWITCHMODEt Series NPN Silicon Power Transistors
The MJE13009G is designed for high-voltage, high-speed power switching inductive circuits where fall time is critical.
They are particularly suited for 115 and 220 V SWITCHMODE applications such as Switching Regulators, Inverters, Motor Controls, Solenoid/Relay drivers and Deflection circuits.
Features http://onsemi.com
· VCEO(sus) 400 V and 300 V · Reverse Bias SOA with Inductive Loads @ TC = 100_C · Inductive Switching Matrix 3 to 12 Amp, 25 and 100_C tc @ 8 A, · 700 V Blocking Capability · SOA and Switching Applications Information · These Devices are Pb-Free and are RoHS Compliant*
MAXIMUM RATINGS
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
- Частота единичного усиления типовая: 4 МГц
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- DC Collector Current: 12 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOT-78B
- Код применяемости: PHVS
- Av Current Ic: 12 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 12 А
- Current Ic @ Vce Sat: 8 А
- Current Ic Continuous a Max: 12 А
- DC Current Gain: 8 мА
- Маркировка: MJE13009
- Время спада коллекторного тока: 0.7 мкс
- Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
- DC Current Gain Min: 6
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 100 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 10 В постоянного тока
- Voltage Vces: 700 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
