Datasheet MJF18004G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, ISOWATT-220 — Даташит
ON Semiconductor MJF18004G
Наименование модели: MJF18004G
58 предложений от 23 поставщиков
Биполярный транзистор, универсальный, NPN, 450 В, 5 А, 280 мВт, ISOWATT-220, Through Hole
727GS
MJF18004G
1.62 ₽
MJF18004G
93 ₽
Элитан
MJF18004G
166 ₽
МосЧип
MJF18004G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, ISOWATT-220
data sheetСкачать Data Sheet
MJE18004G, MJF18004G SWITCHMODEt
NPN Bipolar Power Transistor For Switching Power Supply Applications
The MJE/MJF18004G have an applications specific state-of-the-art die designed for use in 220 V line-operated SWITCHMODE Power supplies and electronic light ballasts.
Features
http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 450 В
  • Частота единичного усиления типовая: 13 МГц
  • Power Dissipation Pd: 35 Вт
  • DC Collector Current: 5 А
  • Корпус транзистора: ISOWATT-220
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 5 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 5 А
  • DC Current Gain: 1 мА
  • Время спада коллекторного тока: 0.4 мкс
  • DC Current Gain Min: 12
  • Напряжение изоляции: 2 кВ
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: ISOWATT-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 35 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 10 В постоянного тока
  • Voltage Vces: 1 кВ
На английском языке: Datasheet MJF18004G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, ISOWATT-220
