Datasheet TIP50G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
ON Semiconductor TIP50G
Наименование модели: TIP50G
33 предложений от 17 поставщиков
Биполярный транзистор, NPN, 400 В, 1 А, 40 Вт, TO-220AB, Through Hole
TIP50G
от 7.35 ₽
Триема
TIP50G
51 ₽
TIP50G
от 52 ₽
727GS
TIP50G
от 5 407 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP47, TIP48, TIP50
Preferred Device
High Voltage NPN Silicon Power Transistors
This series is designed for line operated audio output amplifier, SWITCHMODEt power supply drivers and other switching applications.
Features http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
  • Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
  • Power Dissipation Pd: 40 Вт
  • DC Collector Current: 1 А
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: PHVS
  • Av Current Ic: 1 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 30 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 300 мА
  • Маркировка: TIP50
  • Частота единичного усиления минимальная: 10 МГц
  • DC Current Gain Min: 30
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 500 В
  • Voltage Vces: 400 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • STMicroelectronics - TIP50
На английском языке: Datasheet TIP50G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-220
