Datasheet BCP69T1G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, PNP, SOT-223 — Даташит
ON Semiconductor BCP69T1G
Наименование модели: BCP69T1G
65 предложений от 25 поставщиков
Биполярный транзистор, универсальный, PNP, 20 В, 1 А, 1.5 Вт, SOT-223, Surface Mount
Элрус
BCP69T1G
от 8.07 ₽
BCP69T1G
от 33 ₽
BCP69T1G
от 40 ₽
BCP69T1G-25V
Fairchild
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, PNP, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BCP69T1G PNP Silicon Epitaxial Transistor
This PNP Silicon Epitaxial Transistor is designed for use in low voltage, high current applications.
The device is housed in the SOT-223 package, which is designed for medium power surface mount applications.
Features http://onsemi.com
· High Current: IC = -1.0 A · The SOT-223 Package Can Be Soldered Using Wave or Reflow. · SOT-223 package ensures level mounting, resulting in improved
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 20 В
  • Частота единичного усиления типовая: 60 МГц
  • Power Dissipation Pd: 1.5 Вт
  • DC Collector Current: 1 А
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
  • Complementary Device: BCP68
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 1 А
  • DC Current Gain Min: 60
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Pin Configuration: B(1), C(2+4), E(3)
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.5 Вт
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 25 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BCP69T1G - ON Semiconductor TRANSISTOR, PNP, SOT-223
