Datasheet MJE4353G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, PNP, TO-218 — Даташит
ON Semiconductor MJE4353G
Наименование модели: MJE4353G
High-Voltage - High Power Transistors | TRANS PNP 160V 16A TO218
727GS
MJE4353G
24 ₽
Триема
MJE4353G
292 ₽
IC Home
MJE4353G
MJE4353G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, PNP, TO-218
data sheetСкачать Data Sheet
ON Semiconductort NPN
High-Voltage Transistors
High Power
MJE4343 MJE4353
16 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 160 VOLTS
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 160 В
  • Частота единичного усиления типовая: 1 МГц
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: SOT-93
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 1 МГц
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-93
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 160 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJE4353G - ON Semiconductor TRANSISTOR, PNP, TO-218
