Datasheet 2SC5707 - Sanyo Даташит BIPOL транзистор, NPN, 50 В, I-PAK — Даташит
Sanyo 2SC5707
Наименование модели: 2SC5707
Производитель: Sanyo
Описание: BIPOL транзистор, NPN, 50 В, I-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
Ordering number : ENN6913
2SA2040/2SC5707
PNP / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors
2SA2040 / 2SC5707
High Current Switching Applications
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Частота единичного усиления типовая: 330 МГц
  • Power Dissipation Pd: 15 Вт
  • DC Collector Current: 8 А
  • Корпус транзистора: I-PAK
  • Количество выводов: 3
  • Альтернативный тип корпуса: I-PAK
  • Collector Emitter Voltage Vces: 240 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Ток базы: 1 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 3.5 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 500 мА
  • DC Current Gain Max: 560
  • DC Current Gain Min: 200
  • Маркировка: 2SC5707
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Тип корпуса: I-PAK
  • Pin Configuration: B(1), C(2+tab), 3(E)
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
  • Pulsed Current Icm: 11 А
  • Время выключения: 25 нс
  • Время включения: 30 нс
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
  • Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 0.24 В
  • Voltage Vces: 80 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet 2SC5707 - Sanyo BIPOL TRANSISTOR, NPN, 50 V, I-PAK
Политика конфиденциальности
