Datasheet 2N2907A - STMicroelectronics Даташит Транзистор, PNP, TO-18 — Даташит
Наименование модели: 2N2907A
Описание: Транзистор, PNP, TO-18
2N2905A 2N2907A
SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS
DESCRIPTION The 2N2905A and 2N2907A are silicon Planar Epitaxial PNP transistors in Jedec TO-39 (for 2N2905A) and in Jedec TO-18 (for 2N2907A) metal case.
They are designed for high speed saturated switching and general purpose applications.
TO-18
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Частота единичного усиления типовая: 200 МГц
- Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
- DC Collector Current: 600 мА
- Корпус транзистора: TO-18
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Collector Emitter Voltage Vces: 400 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 600 мА
- Current Ic @ Vce Sat: 150 мА
- Current Ic Continuous a Max: 600 мА
- Current Ic Fall Time Measurement: 150 мА
- DC Current Gain: 150 мА
- Время спада коллекторного тока: 30 нс
- Частота единичного усиления минимальная: 200 МГц
- DC Current Gain Min: 100
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-18
- Pin Configuration: А
- Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
