Datasheet FDD8444 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Наименование модели: FDD8444
![]() 27 предложений от 17 поставщиков Труба MOS, MOSFET Transistor, N Channel, 17.5A, 40V, 0.004Ω, 10V, 2.5V | |||
FDD8444 ON Semiconductor | от 107 ₽ | ||
FDD8444 ON Semiconductor | 142 ₽ | ||
FDD8444_06 Fairchild | по запросу | ||
FDD8444L Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
FDD8444 N-Channel PowerTrench® MOSFET
December 2005
FDD8444
40V, 50A, 5.2m
- Continuous Drain Current Id: 17.5 А
- Current Id Max: 50 А
- Current Temperature: 25°C
- Drain Source Voltage Vds: 40 В
- External Depth: 10.5 мм
- On Resistance Rds(on): 5.2 МОм
- Pulse Current Idm: 80 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 51 нс
- SMD Marking: FDD8444
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.5 В
- Voltage Vds Typ: 40 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
- Альтернативный тип корпуса: TO-252
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Код применяемости: GP
- Количество выводов: 3
- Корпус транзистора: D-PAK
+175°C
- Рассеиваемая мощность: 227 Вт
- Способ монтажа: SMD
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.66 °C/Вт
- Тип корпуса: DPAK
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
