Datasheet FDD8445 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Наименование модели: FDD8445
![]() 35 предложений от 20 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 40 В, 15.2 А, 0.0067 Ом, TO-252 (DPAK), Surface Mount | |||
FDD8445-F085P ON Semiconductor | 41 ₽ | ||
FDD8445 ON Semiconductor | 47 ₽ | ||
FDD8445 ON Semiconductor | 58 ₽ | ||
FDD8445_07 Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
FDD8445 N-Channel PowerTrench® MOSFET
December 2005
FDD8445
40V, 50A, 8.7m
- Continuous Drain Current Id: 15.2 А
- Drain Source Voltage Vds: 40 В
- On Resistance Rds(on): 6.7 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.8 В
- Рассеиваемая мощность: 79 Вт
+175°C
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Альтернативный тип корпуса: TO-252
- Код применяемости: GP
- Current Id Max: 70 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 10.5 мм
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.9 °C/Вт
- Тип корпуса: DPAK
- Pulse Current Idm: 85 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 39 нс
- SMD Marking: FDD8445
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 40 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
