Datasheet FDG6321C - Fairchild Даташит — Даташит
Fairchild FDG6321C
Наименование модели: FDG6321C
38 предложений от 23 поставщиков
Сборка из полевых транзисторов, N/P-каналыный, 25 В, -0.41 А/0.5 А, 0.3 Вт
FDG6321C
от 12 ₽
Элитан
FDG6321C
46 ₽
FDG6321C
Fairchild
FDG6321C-NL
Sanken
Производитель: Fairchild
data sheetСкачать Data Sheet
November 1998
FDG6321C Dual N & P Channel Digital FET
General Description
These dual N & P-Channel logic level enhancement mode field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance. This device has been designed especially for low voltage applications as a replacement for bipolar digital transistors and small signal MOSFETS. Since bias resistors are not required, this dual digital FET can replace several different digital transistors, with different bias resistor values.
Features
  • MOSFET TRANSISTOR ROHS COMPLIANT: NO
  • Полярность транзистора: N and P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 500 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On Resistance Rds(on): 450 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 800 мВ
  • Рассеиваемая мощность: 300 мВт
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SC-70
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Id Max: 500 мА
  • Тип корпуса: SC-70
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vds Typ: 25 В
  • Voltage Vgs Max: 800 мВ
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
На английском языке: Datasheet FDG6321C - Fairchild
