Datasheet FQU11P06 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, P, I-PAK — Даташит
Наименование модели: FQU11P06
![]() 35 предложений от 22 поставщиков Силовой МОП-транзистор, P Канал, 60 В, 9.4 А, 0.185 Ом, TO-251AA, Through Hole | |||
FQU11P06TU | от 36 ₽ | ||
Транзистор полевой 11P06 /FQU11P06/ | 83 ₽ | ||
FQU11P06TU | от 88 ₽ | ||
FQU11P06 MOS() Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, P, I-PAK
FQD11P06 / FQU11P06
January 2009
QFET
FQD11P06 / FQU11P06
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 9.4 А
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 185 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -4 В
- Корпус транзистора: I-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: I-PAK
- Current Id Max: 9.4 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 16.10 мм
- Внешняя длина / высота: 2.3 мм
- Внешняя ширина: 6.6 мм
- Fall Time tf: 45 нс
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: IPAK
- Power Dissipation Pd: 38 Вт
- Pulse Current Idm: 37.6 А
- Rise Time: 40 нс
- SMD Marking: FQU11P06
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
- Время выключения: 45 нс
- Время включения: 40 нс
- Voltage Vds Typ: -60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Panasonic - EYGA121807A
- Roth Elektronik - RE901
