Datasheet RFD14N05 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, I-PAK — Даташит
Наименование модели: RFD14N05
![]() 40 предложений от 26 поставщиков N-канальный Полевой транзистор (Vds=50V, Id=14A, Rds=0.1 R, P=48W, -55 to +175C), логический уровень переключателя. | |||
RFD14N05S2515 Harris | 8.01 ₽ | ||
RFD14N05L Intersil | 54 ₽ | ||
RFD14N05LSM ON Semiconductor | по запросу | ||
RFD14N05LSM-NL Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, I-PAK
RFD14N05, RFD14N05SM
Data Sheet February 2004
14A, 50V, 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
These are N-channel power MOSFETs manufactured using the MegaFET process.
This process, which uses feature sizes approaching those of LSI integrated circuits, gives optimum utilization of silicon, resulting in outstanding performance. They were designed for use in applications such as switching regulators, switching converters, motor drivers and relay drivers. These transistors can be operated directly from integrated circuits. Formerly developmental type TA09770.
Features
- Continuous Drain Current Id: 14 А
- Drain Source Voltage Vds: 50 В
- On Resistance Rds(on): 100 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +175°C
- Корпус транзистора: I-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: TO-251
- Current Id Max: 14 А
- Current Temperature: 25°C
- Lead Length: 9.65 мм
- Расстояние между выводами: 2.28 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: IPAK
- Power Dissipation Pd: 48 Вт
- Pulse Current Idm: 35 А
- SMD Marking: RFD14N05
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Время выключения: 17 нс
- Время включения: 26 нс
- Voltage Vds Typ: 50 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Panasonic - EYGA121807A
- Roth Elektronik - RE901
