Клеммные колодки Keen Side
Datasheet HUF75307D3ST - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, I-PAK — Даташит
Fairchild HUF75307D3ST
Наименование модели: HUF75307D3ST
16 предложений от 16 поставщиков
, Power Field-Effect Transistor, 13A I(D), 55V, 0.09ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-252AA
HUF75307D3ST_NL
Fairchild
70 ₽
727GS
HUF75307D3ST136
80 ₽
HUF75307D3ST
Fairchild
HUF75307D3ST_NL
Fairchild
Решения для систем охлаждения
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, I-PAK
  • Continuous Drain Current Id: 13 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 90 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
    +175°C
  • Корпус транзистора: I-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: I-PAK
  • Current Id Max: 15 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Температура перехода максимальная: 300°C
  • Lead Length: 9.65 мм
  • Расстояние между выводами: 2.28 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: IPAK
  • Power Dissipation Pd: 35 Вт
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Время выключения: 45 нс
  • Время включения: 40 нс
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Panasonic - EYGA121807A
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet HUF75307D3ST - Fairchild MOSFET, N, I-PAK
