Datasheet BSP125 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: BSP125
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Power Field-Effect Transistor, 0.12A I(D), 600V, 45ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
BSP125L6433 Infineon | 8.51 ₽ | ||
BSP125L6433 Infineon | 27 ₽ | ||
BSP125 H6433 Infineon | от 44 ₽ | ||
BSP125-E6327 Siemens | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
Rev.
1.11
BSP125
SIPMOS® Power-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Product Summary VDS RDS(on) ID 600 45 0.12
- Continuous Drain Current Id: 120 мА
- Drain Source Voltage Vds: 600 В
- On Resistance Rds(on): 45 Ом
- Voltage Vgs Max: 1.9 В
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 4
- Current Id Max: 120 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1.7 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.7 Вт
- Pulse Current Idm: 480 мА
- SMD Marking: BSP125
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.9 В
- Voltage Vds Typ: 600 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2.5 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
