Datasheet BSP149 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP149
Наименование модели: BSP149
55 предложений от 27 поставщиков
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 200В 0.66А 1.8Вт
ЗУМ-СМД
BSP149
16 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
BSP149
от 120 ₽
МосЧип
BSP149 L6327
Infineon
BSP149N
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BSP149
SIPMOS® Small-Signal-Transistor
Features · N-channel · Depletion mode · dv /dt rated · Available with V GS(th) indicator on reel · Pb-free lead plating; RoHS compliant
Product Summary V DS R DS(on),max I DSS,min 200 3.5 0.14 V A
PG-SOT-223
  • Continuous Drain Current Id: 480 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 3.5 Ом
  • Voltage Vgs Max: -1.4 В
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 4
  • Current Id Max: 480 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 1.44 А
  • SMD Marking: BSP149
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1.4 В
  • Voltage Vds Typ: 200 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 700 мВ
На английском языке: Datasheet BSP149 - Infineon MOSFET, N, SOT-223
