Datasheet BSP296 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: BSP296
![]() 44 предложений от 23 поставщиков Труба MOS, Power Field-Effect Transistor, 1.1A I(D), 100V, 0.7ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
BSP296 H6327 BSP296 Infineon | 28 ₽ | ||
BSP296 H6327 BSP296 (BSP296 H6327 BSP296) Infineon | 28 ₽ | ||
BSP296NH6327 Infineon | от 46 ₽ | ||
BSP296L6327 | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223
Rev.
1.3
BSP296
SIPMOS Small-Signal-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Product Summary
- Continuous Drain Current Id: 1 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 800 МОм
- Voltage Vgs Max: 1.4 В
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 4
- Current Id Max: 1 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 4 А
- SMD Marking: BSP 296
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.4 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
