Datasheet BSP298 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: BSP298
![]() 33 предложений от 21 поставщиков Транзистор полевой MOSFET N-канальный 400В 0.5А 1.8Вт | |||
BSP298H6327 Infineon | от 17 ₽ | ||
BSP298 H6327 Infineon | 34 ₽ | ||
BSP298-T&R Infineon | по запросу | ||
BSP298E6327 Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
BSP 298
SIPMOS ® Small-Signal Transistor
· N channel · Enhancement mode · Avalanche rated · VGS(th)= 2.1 ...
4.0 V · Pb-free lead plating; RoHS compliant Pin 1 G Pin 2 D Pin 3 S Pin 4 D
Type
Package
- Continuous Drain Current Id: 500 мА
- Drain Source Voltage Vds: 400 В
- On Resistance Rds(on): 3 Ом
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- Current Id Max: 500 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 2 А
- SMD Marking: BSP298
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 400 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
