Datasheet BSP299L6327 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, REEL 1K — Даташит
Наименование модели: BSP299L6327
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Power Field-Effect Transistor, 0.4A I(D), 500V, 4ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 | |||
BSP299L6327 Infineon | по запросу | ||
BSP299L6327 Rochester Electronics | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, REEL 1K
BSP 299
SIPMOS ® Small-Signal Transistor · N channel · Enhancement mode · Avalanche rated · VGS(th)= 2.1 ...
4.0 V Pin 1 G Pin 2 D Pin 3 S Pin 4 D
Type BSP 299 Type BSP 299
VDS
500 V
- Continuous Drain Current Id: 400 мА
- Drain Source Voltage Vds: 500 В
- On Resistance Rds(on): 4 Ом
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Рассеиваемая мощность: 1.8 Вт
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Current Id Max: 400 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 1.6 А
- Количество приборов в упаковке (ленте): 1000
- SMD Marking: BSP 299
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 500 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
