Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet BSS131 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Infineon BSS131
Наименование модели: BSS131
55 предложений от 29 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 240Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 0,1Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 20000Емкость, пФ:...
ICdarom.ru
BSS131
от 4.98 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BSS131 H6327
от 5.10 ₽
BSS131-TRL*
Infineon
BSS131 H6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
Type
BSS131
SIPMOS® Small-Signal-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic level · dv /dt rated · Pb-free lead-plating; RoHS compliant
Product Summary V DS R DS(on),max ID 240 14 0.1 V A
  • Continuous Drain Current Id: 100 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 240 В
  • On Resistance Rds(on): 16 Ом
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 100 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 360 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
  • Pulse Current Idm: 400 мА
  • SMD Marking: SRs
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.4 В
  • Voltage Vds Typ: 240 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BSS131 - Infineon MOSFET, N, SOT-23
