Datasheet BSS84P - Infineon Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BSS84P
![]() 38 предложений от 23 поставщиков Транзистор биполярный SMD P-Ch 60V 0,17A 0,36W 8R | |||
BSS84P H6327 | от 3.05 ₽ | ||
BSS84P L6327 Infineon | от 15 ₽ | ||
BSS84P(SOT-23) Fairchild | по запросу | ||
BSS84P E6327 Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23
BSS 84 P SIPMOS Small-Signal-Transistor
Feature
Product Summary VDS RDS(on) ID
3
· P-Channel · Enhancement mode · Logic Level · Avalanche rated · dv/dt rated
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 170 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 8 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -1.5 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 2.6mJ
- Capacitance Ciss Typ: 19 пФ
- Current Id Max: 170 мА
- Current Idss Max: 1 мкА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: BSS84P
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Fall Time tf: 34 нс
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance @ Vgs = 4.5V: 12 Ом
- On State resistance @ Vgs = 10V: 8 Ом
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 360 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
- Pulse Current Idm: 680 мА
- Rate of Voltage Change dv / dt: 6kV/µs
- Repetitive Avalanche Energy Max: 0.036mJ
- Reverse Recovery Time trr Typ: 23 нс
- Rise Time: 9 нс
