Datasheet BUZ73 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, TO-220 — Даташит
Infineon BUZ73
Наименование модели: BUZ73
27 предложений от 24 поставщиков
, Power Field-Effect Transistor, 5.8A I(D), 200V, 0.6ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB
BUZ73A
Harris
11 ₽
BUZ73AL
Infineon
40 ₽
BUZ73A
BUZ73L H
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
SIPMOS ® Power Transistor
BUZ 73
· N channel · Enhancement mode · Avalanche-rated
Pin 1
Pin 2
  • Continuous Drain Current Id: 7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 400 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 40 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
  • Pulse Current Idm: 28 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 200 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BUZ73 - Infineon MOSFET, N, TO-220
