Datasheet BUZ73A - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, TO-220 — Даташит
Наименование модели: BUZ73A
![]() 20 предложений от 18 поставщиков , Power Field-Effect Transistor, 5.8A I(D), 200V, 0.6ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB | |||
BUZ73A Rochester Electronics | 32 ₽ | ||
BUZ73A Texas Instruments | 97 ₽ | ||
BUZ73A Siemens | от 126 ₽ | ||
BUZ73AS Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, TO-220
SIPMOS ® Power Transistor
BUZ 73
· N channel · Enhancement mode · Avalanche-rated
Pin 1
Pin 2
- Continuous Drain Current Id: 5.5 А
- Drain Source Voltage Vds: 200 В
- On Resistance Rds(on): 600 МОм
- Voltage Vgs Max: 3 В
- Корпус транзистора: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- Current Id Max: 5.5 А
- Current Temperature: 25°C
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220AB
- Pin Configuration: А
- Pin Format: 1 г
- Power Dissipation Pd: 40 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
- Pulse Current Idm: 22 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 200 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
