Datasheet IRF1010EPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 60 В, 81 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF1010EPBF
Наименование модели: IRF1010EPBF
56 предложений от 22 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 81 А, 0.012 Ом, TO-220AB, Through Hole
IRF1010EPBF
Infineon
от 68 ₽
727GS
IRF1010EPBF
Infineon
224 ₽
IRF1010EPBF
IRF1010EPBF
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Описание: Полевой транзистор, N, 60 В, 81 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91670
IRF1010E
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 81 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 12 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 84 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.9°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 12 МОм
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 170 Вт
  • Pulse Current Idm: 330 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF1010EPBF - International Rectifier MOSFET, N, 60 V, 81 A, TO-220
