Datasheet IRF1324S-7PPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N D2-PAK/7 — Даташит
Наименование модели: IRF1324S-7PPBF
![]() 14 предложений от 12 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 24V 429A 7Pin(6+Tab) D2PAK Tube | |||
IRF1324S-7PPBF International Rectifier | 79 ₽ | ||
IRF1324S-7PPBF Rochester Electronics | от 100 ₽ | ||
IRF1324S-7PPBF International Rectifier | по запросу | ||
IRF1324S-7PPBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N D2-PAK/7
PD - 97263
IRF1324S-7PPbF
HEXFET® Power MOSFET
Applications l High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits Benefits l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA l Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability l Lead-Free
D
- Continuous Drain Current Id: 429 А
- Drain Source Voltage Vds: 24 В
- On Resistance Rds(on): 1 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
+175°C
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 7
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 230mJ
- Current Id Max: 429 А
- Fall Time tf: 93 нс
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 300 Вт
- Pulse Current Idm: 1640 А
- Rate of Voltage Change dv / dt: 1.6V/ns
- Rise Time: 240 нс
- Storage Temperature Max: 175°C
- Storage Temperature Min: -55°C
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds: 24 В
- Voltage Vds Typ: 24 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
IRF1324S7PPBF, IRF1324S 7PPBF
