Datasheet IRF6648TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, DIRECTFET, MN — Даташит
Наименование модели: IRF6648TR1
![]() 13 предложений от 10 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH Si 60V 86A 7Pin Direct-FET MN T/R | |||
IRF6648TR1PBF Infineon | 60 ₽ | ||
IRF6648TR1 International Rectifier | по запросу | ||
IRF6648TR1PBF SMD International Rectifier | по запросу | ||
IRF6648TR1PBF Infineon | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, DIRECTFET, MN
PD - 97043C
IRF6648
DirectFET Power MOSFET
RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide l Low Profile (<0.7 mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Ultra Low Package Inductance l Optimized for High Frequency Switching l Optimized for Synchronous Rectification for 5V to 12V outputs l Ideal for 24V input Primary Side Forward Converters l Low Conduction Losses l Compatible with Existing Surface Mount Techniques
l
- Continuous Drain Current Id: 86 А
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 5.5 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Корпус транзистора: DirectFET MN
- Количество выводов: 7
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Capacitance Ciss Typ: 2120 пФ
- Current Id Max: 86 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Тип корпуса: MN
- Power Dissipation Pd: 2.8 Вт
- Pulse Current Idm: 260 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 31 нс
- SMD Marking: 6648
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds: 60 В
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
