Datasheet IRF6710S2TR1PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 25 В — Даташит
International Rectifier IRF6710S2TR1PBF
Наименование модели: IRF6710S2TR1PBF
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 25V 12A 6Pin Direct-FET S1 T/R
727GS
IRF6710S2TR1PBF
Infineon
291 ₽
IRF6710S2TR1PBF, Nкан 25В 12А DirectFET S1
IRF6710S2TR1PBF
Infineon
IRF6710S2TR1PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N-CH, 25 В
data sheetСкачать Data Sheet
IRF6710S2TRPbF IRF6710S2TR1PbF
l l l l l l l l l
PD - 97124A
RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide Low Profile (<0.7 mm) Dual Sided Cooling Compatible Ultra Low Package Inductance Optimized for High Frequency Switching Ideal for CPU Core DC-DC Converters Optimized for Control FET Application Compatible with existing Surface Mount Techniques 100% Rg tested
Typical values (unless otherwise specified)
  • Continuous Drain Current Id: 12 А
  • Current Id Max: 12 А
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On Resistance Rds(on): 4.5 МОм
  • Pulse Current Idm: 100 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.8 В
  • Voltage Vds Typ: 25 В
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.4 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.4 В
  • Альтернативный тип корпуса: DirectFET
  • Корпус транзистора: DirectFET
    +175°C
  • Рассеиваемая мощность: 1.8 Вт
  • Тип корпуса: S1
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet IRF6710S2TR1PBF - International Rectifier MOSFET, N-CH, 25 V
