Datasheet IRF6713STR1PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 30 В, DIRECTFETSQ — Даташит
International Rectifier IRF6713STR1PBF
Наименование модели: IRF6713STR1PBF
Trans MOSFET N-CH 25V 22A 6Pin Direct-FET SQ T/R
IRF6713STR1PBF
268 ₽
IRF6713STR1PBF
Infineon
IRF6713STR1PBF
Infineon
IRF6713STR1PBF
Описание: Полевой транзистор, N-CH, 30 В, DIRECTFETSQ
data sheetСкачать Data Sheet
IRF6713SPbF IRF6713STRPbF
l l l l l l l l l l
PD - 96129A
RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide Low Profile (<0.7 mm) Dual Sided Cooling Compatible Ultra Low Package Inductance Optimized for High Frequency Switching Ideal for CPU Core DC-DC Converters Optimized for both Sync.FET and some Control FET application Low Conduction and Switching Losses Compatible with existing Surface Mount Techniques 100% Rg tested
Typical values (unless otherwise specified)
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 22 А
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On Resistance Rds(on): 2.2 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: SQ
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DirectFET
  • Current Id Max: 22 А
  • Тип корпуса: SQ
  • Power Dissipation Pd: 2.2 Вт
  • Pulse Current Idm: 170 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.9 В
  • Voltage Vds Typ: 25 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.4 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.4 В
На английском языке: Datasheet IRF6713STR1PBF - International Rectifier MOSFET, N-CH, 30 V, DIRECTFETSQ
