Datasheet IRF6721STR1PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 30 В, DIRECTFETSQ — Даташит
Наименование модели: IRF6721STR1PBF
![]() 11 предложений от 10 поставщиков Труба MOS, Direct-FET N-CH 30V 14A | |||
IRF6721STR1PBF Infineon | 63 ₽ | ||
IRF6721STR1PBF, Транзистор, DirectFET, N-канал 30В 14А [SQ] | по запросу | ||
IRF6721STR1PBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N-CH, 30 В, DIRECTFETSQ
PD - 96133
IRF6721SPbF IRF6721STRPbF
l l l l l l l l l l
RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide Low Profile (<0.7 mm) Dual Sided Cooling Compatible Ultra Low Package Inductance Optimized for High Frequency Switching Ideal for CPU Core DC-DC Converters Optimized for Control FET application Low Conduction and Switching Losses Compatible with existing Surface Mount Techniques 100% Rg tested
Typical values (unless otherwise specified)
- Continuous Drain Current Id: 14 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 5.1 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Корпус транзистора: SQ
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DirectFET
- Current Id Max: 14 А
- Тип корпуса: SQ
- Power Dissipation Pd: 2.2 Вт
- Pulse Current Idm: 110 А
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.9 В
- Voltage Vds Typ: 30 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2.4 В
- Voltage Vgs th Min: 1.4 В
