Datasheet IRF6722STR1PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET ST — Даташит
International Rectifier IRF6722STR1PBF
Наименование модели: IRF6722STR1PBF
Trans MOSFET N-CH 30V 13A 7Pin Direct-FET ST T/R
Триема
IRF6722STR1PBF MOSFET N-CH 30V 13A
63 ₽
IRF6722STR1PBF
119 ₽
IRF6722STR1PBF
Infineon
IRF6722STR1PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET ST
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 96137
IRF6722SPbF IRF6722STRPbF
l l l l l l l l l l
RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide Low Profile (<0.7 mm) Dual Sided Cooling Compatible Ultra Low Package Inductance Optimized for High Frequency Switching Ideal for CPU Core DC-DC Converters Optimized for Control FET application Low Conduction and Switching Losses Compatible with existing Surface Mount Techniques 100% Rg tested
Typical values (unless otherwise specified)
  • Continuous Drain Current Id: 13 А
  • Current Id Max: 13 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 4.7 МОм
  • Pulse Current Idm: 110 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.9 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.4 В
  • Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
  • Корпус транзистора: ST
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Рассеиваемая мощность: 2.2 Вт
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип корпуса: ST
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet IRF6722STR1PBF - International Rectifier MOSFET, N, DIRECTFET ST
