Datasheet IRF9Z34NPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, -55 В, -17 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF9Z34NPBF
Наименование модели: IRF9Z34NPBF
78 предложений от 33 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -55Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -19Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 100Емкость, пФ:...
ЗУМ-СМД
IRF9Z34NPBF
Infineon
2.35 ₽
Промэлектроника
IRF9Z34NPBF
Infineon
25 ₽
МосЧип
IRF9Z34N(PBF)
IRF9Z34NPBF
Описание: Полевой транзистор, P, -55 В, -17 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 9.1485B
IRF9Z34N
HEXFET® Power MOSFET
Advanced Process Technology Dynamic dv/dt Rating l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l P-Channel l Fully Avalanche Rated Description
l l
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 17 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 100 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -19 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 2.7°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 56 Вт
  • Pulse Current Idm: 68 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Voltage Vds: 55 В
  • Voltage Vds Typ: -55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF9Z34NPBF - International Rectifier MOSFET, P, -55 V, -17 A, TO-220
