Datasheet IRFB3207PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 75 В, TO-220 — Даташит
Наименование модели: IRFB3207PBF
![]() 40 предложений от 18 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 75 В, 180 А, 0.0036 Ом, TO-220AB, Through Hole | |||
IRFB3207PBF Infineon | от 34 ₽ | ||
IRFB3207PBF Infineon | 144 ₽ | ||
IRFB3207PBF | по запросу | ||
IRFB3207PBF_5 International Rectifier | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, 75 В, TO-220
PD - 96893A
IRFB3207 IRFS3207 IRFSL3207
Applications l High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits Benefits l Worldwide Best RDS(on) in TO-220 l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA l Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
G S
HEXFET® Power MOSFET
- Continuous Drain Current Id: 180 А
- Drain Source Voltage Vds: 75 В
- On Resistance Rds(on): 3.6 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 180 А
- Current Temperature: 25°C
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220AB
- Pin Format: 1 г
- Power Dissipation Pd: 330 Вт
- Pulse Current Idm: 720 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 75 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
