Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet IRFU5410PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, I-PAK — Даташит
International Rectifier IRFU5410PBF
Наименование модели: IRFU5410PBF
34 предложений от 14 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 100 В, 13 А, 0.205 Ом, TO-251AA, Through Hole
IRFU5410PBF
Infineon
41 ₽
IRFU5410PBF
Infineon
102 ₽
IRFU5410PBF
Infineon
от 112 ₽
IRFU5410PBF
Infineon
Решения для систем охлаждения
Описание: Полевой транзистор, P, I-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 9.1533A
l l l l l l l
Ultra Low On-Resistance P-Channel Surface Mount (IRFR5410) Straight Lead (IRFU5410) Advanced Process Technology Fast Switching Fully Avalanche Rated
HEXFET® Power MOSFET
D
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 13 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 205 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: I-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-251
  • Current Id Max: -13 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Lead Length: 9.65 мм
  • Расстояние между выводами: 2.28 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: IPAK
  • Power Dissipation Pd: 66 Вт
  • Pulse Current Idm: 52 А
  • SMD Marking: IRFU5410PBF
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Время выключения: 45 нс
  • Время включения: 15 нс
  • Voltage Vds Typ: -100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Panasonic - EYGA121807A
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet IRFU5410PBF - International Rectifier MOSFET, P, I-PAK
