Datasheet IRF6621TR1PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, 30 В, SQ — Даташит
International Rectifier IRF6621TR1PBF
Наименование модели: IRF6621TR1PBF
Trans MOSFET N-CH Si 30V 12A 6-Pin Direct-FET SQ T/R / MOSFET N-CH 30V 12A DIRECTFET
IRF6621TR1PBF
Infineon
IRF6621TR1PBF
IRF6621TR1PBF
Infineon
IRF6621TR1PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, 30 В, SQ
data sheetСкачать Data Sheet
IRF6621PbF IRF6621TRPbF
DirectFET Power MOSFET
Typical values (unless otherwise specified)
PD - 97093
RoHS Compliant l Lead-Free (Qualified up to 260°C Reflow) l Application Specific MOSFETs l Ideal for CPU Core DC-DC Converters l Low Conduction Losses and Switching Losses l Low Profile (<0.7mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Compatible with existing Surface Mount Techniques
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 12 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 7 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1.8 В
  • Корпус транзистора: SQ
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6621
  • Current Id Max: 9.6 А
  • Тип корпуса: SQ
  • Power Dissipation Pd: 2.2 мВт
  • Pulse Current Idm: 96 А
  • SMD Marking: 2.2
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.8 В
  • Тип транзистора: Power MOSFET
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.25 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.35 В
На английском языке: Datasheet IRF6621TR1PBF - International Rectifier MOSFET, N, DIRECTFET, 30 V, SQ
