Datasheet IRF6623TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, ST — Даташит
Наименование модели: IRF6623TR1
![]() 18 предложений от 12 поставщиков Транзисторы - МОП-транзисторы | |||
IRF6623TR1PBF Infineon | 104 ₽ | ||
IRF6623TR1 Infineon | от 208 ₽ | ||
IRF6623TR1 | 210 ₽ | ||
IRF6623TR1 International Rectifier | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, ST
PD - 95824C
IRF6623
l l l l l l l
Application Specific MOSFETs Ideal for CPU Core DC-DC Converters Low Conduction Losses Low Switching Losses Low Profile (<0.7 mm) Dual Sided Cooling Compatible Compatible with Existing Surface Mount Techniques
HEXFET® Power MOSFET
- Continuous Drain Current Id: 55 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 5.7 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Корпус транзистора: ST
- Количество выводов: 7
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Capacitance Ciss Typ: 1360 пФ
- Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 12nC
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 4.85 мм
- Внешняя длина / высота: 0.7 мм
- Внешняя ширина: 3.95 мм
- IC Package (Case style): ST
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance Max: 5.7 МОм
- Тип корпуса: ST
- Power Dissipation Pd: 2.1 Вт
- Pulse Current Idm: 120 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 20 нс
- SMD Marking: 6623
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.2 В
- Voltage Vds: 20 В
- Voltage Vds Typ: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2 В
- Voltage Vgs th Min: 1.3 В
Дополнительные аксессуары:
- International Rectifier - IRF6623TR1PBF
- LICEFA - V11-7
