Datasheet IPS1011RPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, IPS, D-PAK — Даташит
International Rectifier IPS1011RPBF
Наименование модели: IPS1011RPBF
IC PWR SWITCH N-CHANNEL 1:1 DPAK / Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 6A D-Pak
IPS1011RPBF
334 ₽
T-electron
IPS1011RPBF,1нижн ключ 36В 85А DPak
6 550 ₽
IPS1011RPBF
Infineon
IPS1011RPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, IPS, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet No.
PD60235_B
IPS1011(S)(R)PbF
INTELLIGENT POWER LOW SIDE SWITCH
Features
· · · · · · · Over temperature shutdown Over current shutdown Active clamp Low current & logic level input ESD protection Optimized Turn On/Off for EMI Diagnostic on the input current
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 6 А
  • Drain Source Voltage Vds: 36 В
  • On Resistance Rds(on): 13 МОм
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 1011
  • Clamping Voltage: 36 В
  • Input High Voltage Min: 0.3 В
  • Input Low Voltage Max: 6 В
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Shutdown Current: 85 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.7 В
  • Voltage Vds Typ: 28 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IPS1011RPBF - International Rectifier MOSFET, IPS, D-PAK
