Datasheet IRFU1010ZPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, I-PAK — Даташит
Наименование модели: IRFU1010ZPBF
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Транзисторы - МОП-транзисторы | |||
IRFU1010ZPBF International Rectifier | 34 ₽ | ||
IRFU1010ZPBF International Rectifier | 123 ₽ | ||
IRFU1010ZPBF International Rectifier | по запросу | ||
IRFU1010ZPBF, Транзистор, HEXFET, N-канал 55В 42А [IPAK] | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, I-PAK
PD - 91814A
SMPS MOSFET
IRFSL9N60A
HEXFET® Power MOSFET
Applications Switch Mode Power Supply ( SMPS ) l Uninterruptable Power Supply l High speed power switching l This device is only for through hole application.
- Continuous Drain Current Id: 42 А
- Drain Source Voltage Vds: 55 В
- On Resistance Rds(on): 7.5 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: I-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: TO-251
- Current Id Max: 42 А
- Current Temperature: 25°C
- Lead Length: 9.65 мм
- Расстояние между выводами: 2.28 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: IPAK
- Power Dissipation Pd: 140 Вт
- Pulse Current Idm: 360 А
- SMD Marking: IRFU1010ZPBF
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Время выключения: 30 нс
- Время включения: 13 нс
- Voltage Vds Typ: 55 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Panasonic - EYGA121807A
- Roth Elektronik - RE901
