Datasheet STP7NK40Z - STMicroelectronics Даташит Полевой транзистор, N, TO-220 — Даташит
STMicroelectronics STP7NK40Z
Наименование модели: STP7NK40Z
55 предложений от 23 поставщиков
Транзистор полевой N-канальный +Z-Dio (400V, 5.4A, 70W, 1R)
STP7NK40Z
57 ₽
STP7NK40Z
от 110 ₽
ЗУМ-СМД
STP7NK40Z
ncchip.com/thumb/867883/STP7NK40Z.jpg
Описание: Полевой транзистор, N, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
STP7NK40Z - STP7NK40ZFP STD7NK40Z - STD7NK40Z-1
N-CHANNEL 400V-0.85-5.4A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESHTMPower MOSFET
TYPE STP7NK40Z STP7NK40ZFP STD7NK40Z STD7NK40Z-1
s s s s s s
VDSS 400 400 400 400 V V V V
  • Continuous Drain Current Id: 5.4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 400 В
  • On State Resistance: 1 Ом
  • Voltage Vgs Max: 3.75 В
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOT-78B
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 130mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 535 пФ
  • Current Id Max: 5.4 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: STP7NK40Z
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 1 Ом
  • Тип корпуса: TO-220
  • Pin Configuration: А
  • Power Dissipation Pd: 70 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Pulse Current Idm: 21.6 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 220 нс
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3.75 В
  • Voltage Vds Typ: 400 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4.5 В
  • Voltage Vgs th Min: 3 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet STP7NK40Z - STMicroelectronics MOSFET, N, TO-220
