Datasheet SI1031R-T1-GE3 - Vishay Даташит Полевой транзистор, P, SC-75A — Даташит
Vishay SI1031R-T1-GE3
Наименование модели: SI1031R-T1-GE3
30 предложений от 13 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 20 В, 140 мА, 8 Ом, SC-75A, Surface Mount
SI1031R-T1-GE3
от 3.93 ₽
SI1031R-T1-GE3
от 14 ₽
ТаймЧипс
SI1031R-T1-GE3
727GS
SI1031R-T1-GE3
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, P, SC-75A
data sheetСкачать Data Sheet
Si1031R/X
Vishay Siliconix
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
PRODUCT SUMMARY
VDS (V) RDS(on) () 8 at VGS = - 4.5 V - 20 12 at VGS = - 2.5 V 15 at VGS = - 1.8 V 20 at VGS = - 1.5 V ID (mA) - 150 - 125 - 100 - 30
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 140 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On State Resistance: 20 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
  • Voltage Vgs Max: 6 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: SC-75
  • Количество выводов: 3
  • Альтернативный тип корпуса: SOT-416
  • Current Id Max: -140 мА
  • ESD HBM: 2 кВ
  • External Depth: 1.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 0.8 мм
  • Внешняя ширина: 1.6 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: SC-75
  • Power Dissipation Pd: 250 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Pulse Current Idm: 500 мА
  • SMD Marking: H
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1.2 В
  • Voltage Vds Typ: -20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 1.5 В
  • Voltage Vgs th Max: -1.2 В
  • Voltage Vgs th Min: -0.4 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
SI1031RT1GE3, SI1031R T1 GE3
На английском языке: Datasheet SI1031R-T1-GE3 - Vishay MOSFET, P, SC-75A
