Datasheet IRFU214PBF - Vishay Даташит Полевой транзистор, N, 250 В, 2.2 А, I-PAK — Даташит
Vishay IRFU214PBF
Наименование модели: IRFU214PBF
33 предложений от 15 поставщиков
Труба MOS, TO-251-3 N-CH 250V 2.2A 2Ω
IRFU214PBF
от 101 ₽
Эиком
IRFU214PBF
от 105 ₽
IRFU214PBF
от 114 ₽
ЗУМ-СМД
IRFU214PBF MOS()
International Rectifier
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, N, 250 В, 2.2 А, I-PAK
  • Continuous Drain Current Id: 2.2 А
  • Drain Source Voltage Vds: 250 В
  • On State Resistance: 2 Ом
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: I-PAK
  • Количество выводов: 3
  • Альтернативный тип корпуса: I-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 190mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 140 пФ
  • Current Iar: 2.2 А
  • Current Id Max: 2.2 А
  • Current Idss Max: 25 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Fall Time tf: 7 нс
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 5 °C/Вт
  • Lead Length: 9.65 мм
  • Расстояние между выводами: 2.28 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 2 Ом
  • Тип корпуса: IPAK
  • Power Dissipation Pd: 25 Вт
  • Pulse Current Idm: 8.8 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 2.5mJ
  • Rise Time: 7.6 нс
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Время выключения: 16 нс
  • Время включения: 7 нс
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Panasonic - EYGA121807A
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet IRFU214PBF - Vishay MOSFET, N, 250 V, 2.2 A, I-PAK
