Datasheet IRL640S - Vishay Даташит Полевой транзистор, N LOGIC D2-PAK — Даташит
Vishay IRL640S
Наименование модели: IRL640S
79 предложений от 35 поставщиков
Транзистор полевой N-канальный MOSFET, 200В, логический уровень включателя
IRL640A
130 ₽
IRL640SPBF
184 ₽
IRL640A
HAHN Elektrobau
IRL640NS
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, N LOGIC D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
  • Continuous Drain Current Id: 17 А
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On State Resistance: 180 МОм
  • Корпус транзистора: TO-263
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 580mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 1800 пФ
  • Current Iar: 10 А
  • Current Idss Max: 25 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.16 мм
  • Fall Time tf: 52 нс
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1 °C/Вт
  • N-channel Gate Charge: 66nC
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-263
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.1 Вт
  • Pulse Current Idm: 68 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 13mJ
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 56 нс
  • Rise Time: 83 нс
  • SMD Marking: L640S
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vgs Rds N Channel: 5 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL640S - Vishay MOSFET, N LOGIC D2-PAK
