Пары и сборки биполярных транзисторов
Справочник по отечественным биполярным транзисторам
Обозначение Параметр
B1-B2/Iк статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; в справочнике приводятся минимальное (B1) и максимальное (B2) значение и ток (Iк) при котором этот параметр определяется
предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора
Cк/Uк емкость коллекторного перехода (Cк) и напряжение на коллекторе (Uк), при котором она измеряется
Cэ/Uк емкость эмиттерного перехода (Cэ) и напряжение на коллекторе (Uэ), при котором она измеряется
Rб*Cк постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора
время рассасывания биполярного транзистора
Uкэ(Iк/Iб) напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (Iк) и заданном токе базы (Iб)
Uсм напряжение смещения нуля при дифференциальном включении транзисторов сборки
B1/B2 соотношение статических коэффициентов передачи тока биполярных транзисторов в сборке. Характеризует идентичность транзисторов
Iко обратный ток коллектора
Uкб максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база
Uэб максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база
Uкэ/R максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R)
Iкм/Iкнас предельно допустимый постоянный (Iкм) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения (Iкнас) или в импульсе
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе без теплоотвода
Пер тип перехода транзистора
Цок номер рисунка с расположением выводов
    Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.
ТИП    B1-B2/Iк
       /мА
 Fт
 МГц
 Cк/Uк
 пФ/В
Cэ/Uэб
пФ/В
Rб*Cк
псек
Uкэ/(Iк/Iб)
  В/(мА/мА)
Uсм
 мВ
B1/B2 Iко
мкА
Uкб
 В
Uкэ/R
В/КОм
Uэб
 В
Iкм/Iкн
 мА/мА
мВт
Пер Цок Примечание
КТС303А2  40-180/1  300   8/5   50000 0.9/(10/1)  30 0.7 0.5   45/10   100/500 250    17 NPN и PNP
2Т381А1
2Т381Б1
2Т381В1
2Т381Г1
2Т381Д1
 50-   /0.01
 40-   /0.01
 30-   /0.01
   -   /0.01
 20-   /0.01
            4
  4
  4
0.9
0.9
0.85
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
25
25
25
25
25
15/1
15/1
15/1
25/1
15/1
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
15
15
15
15
15
 15
 15
 15
 15
 15
N-P-N
N-P-N
N-P-N
N-P-N
N-P-N
 37
 37
 37
 37
 37
пара
пара
пара
пара
КТС393А9
КТС393Б9
2ТС393А93
2ТС393Б93
 40-180/1
 30-140/1
 40-180/1
 30-140/1
 500
 500
 500
 500
  2/5
  2/5
  2/5
  2/5
  2/0
  2/0
  2/0
  2/0
 80
 80
 80
 80
0.6(10/1)
0.6(10/1)
  3
  5
  3
  5
0.9
0.8
0.9
0.8
0.2
0.2
0.2
0.2
10
15
10
15
10/5
15/5
10/5
15/5
 4
 4
 4
 4
10/20
10/20
10/20
10/20
 20
 20
 20
 20
P-N-P
P-N-P
P-N-P
P-N-P
 44
 44
 44
 44
КТС394А
КТС394Б
 40-120/1
100-300/1
 300
 300
  8/10
  8/10
    0.3(10/1)
0.3(10/1)
 10
 10
  0.5
0.5
45
45
45/10
45/10
 4
 4
100/
100/
300
300
P-N-P
P-N-P
 33
 33
КТС395А
КТС395Б
 40-120/1
100-300/1
 300
 300
  8/10
  8/10
    0.3(10/1)
0.3(10/1)
 10
 10
  0.5
0.5
45
45
45/10
45/10
 4
 4
100/
100/
300
300
N-P-N
N-P-N
 33
 33
КТС398А94
КТС398Б94
 40-250/1
 40-250/1
1000
1000
1.5/5
1.5/5
  2/1
  2/1
 50
 50
  1.5
  3
0.8
0.9
0.5
0.5
10
10
10/10
10/10
 4
 4
10/20
10/20
 30
 30
N-P-N
N-P-N
КТС3103А
КТС3103Б
КТС3103А1
КТС3103Б1
 40-200/1
 40-200/1
 40-200/1
 40-200/1
 600
 600
 600
 600
2.5/5
2.5/5
2.5/5
2.5/5
2.5/0
2.5/0
2.5/0
2.5/0
 80
 80
 80
 80
0.6/(10/1)
0.6/(10/1)
0.6/(10/1)
0.6/(10/1)
  3
  5
  3
  5
0.9
0.8
0.9
0.8
0.2
0.2
0.2
0.2
15
15
15
15
15/15
15/15
15/15
15/15
 5
 5
 5
 5
20/50
20/50
20/50
20/50
300
300
300
300
P-N-P
P-N-P
P-N-P
P-N-P
 41
 41
141
141
2ТС3111А1
2ТС3111Б1
2ТС3111В1
2ТС3111Г1
2ТС3111Д1
150-400/0.01
150-400/0.01
150-400/0.01
150-400/0.01
150-400/0.01
 250
 250
 250
 250
 250
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
2.5/1
      2
  5
 10
  3
 30
0.9
0.9
0.9
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
30
30
30
30
30
15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
 7
 7
 7
 7
 7
 1/
 1/
 1/
 1/
 1/
 10
 10
 10
 10
 10
   70
 70
 70
 70
 70
Uдр= 5мкВ
Uдр=10мкВ
Uдр=20мкВ
Uдр=30мкВ
2ТС3136А1
2ТС3136Б1
 70-   /5
 70-   /5
 500
 500
  2/5
  2/5
  2/0
  2/0
 80
 80
    7
  7
0.8
0.8
0.1
0.1
10
10
10/5
10/5
 4
 4
20/50
20/50
 20
 20
P-N-P
P-N-P
 39
 39
2Т3155АС1
2Т3155БС1
 40-250/1
 40-250/1
1000
1000
1.5/5
1.5/5
  2/1
  2/1
 50
 50
  1.5
  3
0.8
0.9
0.5
0.5
10
10
10/10
10/10
 4
 4
10/20
10/20
 30
 30
N-P-N
N-P-N
КТ3174АС2  80-270/3   0.64т/5 0.7т/0      10 0.8  1 10    1 7.5/ 150 N-P-N  49
159НТ1А
159НТ1Б
159НТ1В
159НТ1Г
159НТ1Д
159НТ1Е
 20-80 /3
 60-180/3
 80-  /0.05
 20-80 /3
 60-180/3
 80-  /0.05
 200
 200
 200
 200
 200
 200
  4/5
  4/5
  4/5
  4/5
  4/5
  4/5
  5/1
  5/1
  5/1
  5/1
  5/1
  5/1
      3
  3
  3
 15
 15
0.85
0.85
0.85
0.75
0.75
0.75
  20
20
20
20
20
20
20/
20/
20/
20/
20/
20/
 4
 4
 4
 4
 4
 4
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
 50
 50
 50
 50
 50
 50
N-P-N
N-P-N
N-P-N
N-P-N
N-P-N
N-P-N
41,
141
41,
141
41,
141
159НТ101А
159НТ101Б
159НТ101В
 30-90 /1
 60-180/1
 80-  /0.05
 250
 250
 250
  3/
  3/
  3/
  4/
  4/
  4/
      3
  3
  3
0.9
0.9
0.92
0.01
0.01
0.01
20
20
20
   4
 4
 4
10/40
10/40
10/40
 75
 75
 75
N-P-N
N-P-N
N-P-N
41,
141
198НТ1А
198НТ1Б
 20-100/0.5
 60-250/0.5
 150
 150
      0.7(3/0.5)
0.7(3/0.5)
  5
  5
0.85
0.85
0.1
0.1
15
15
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
N-P-N
N-P-N
135,
137
198НТ2А
198НТ2Б
 20-100/0.5
 60-250/0.5
 150
 150
      0.7(3/0.5)
0.7(3/0.5)
  5
  5
0.85
0.85
0.1
0.1
15
15
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
N-P-N
N-P-N
135,
137
Без T4
Без T4
198НТ3А
198НТ3Б
 20-100/0.5
 60-250/0.5
 150
 150
      0.7(3/0.5)
0.7(3/0.5)
    0.1
0.1
15
15
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
N-P-N
N-P-N
135,
137
Без T1
Без T1
198НТ4А
198НТ4Б
 20-100/0.5
 60-250/0.5
 150
 150
      0.7(3/0.5)
0.7(3/0.5)
    0.1
0.1
15
15
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
N-P-N
N-P-N
135,
137
Без T2, T5
Без T2, T5
198НТ5А
198НТ5Б
 20-100/0.5
 60-300/0.5
 150
 150
  5/3
  5/3
  5/1
  5/1
2000
2000
1  (3/0.5)
1  (3/0.5)
 10
 10
0.85
0.85
0.5
0.5
20
20
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
P-N-P
P-N-P
136,
136
198НТ6А
198НТ6Б
 20-100/0.5
 60-300/0.5
 150
 150
  5/3
  5/3
  5/1
  5/1
2000
2000
1  (3/0.5)
1  (3/0.5)
  4
  4
0.85
0.85
0.5
0.5
20
20
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
P-N-P
P-N-P
136,
136
Без T4
Без T4
198НТ7А
198НТ7Б
 20-100/0.5
 60-300/0.5
 150
 150
  5/3
  5/3
  5/1
  5/1
2000
2000
1  (3/0.5)
1  (3/0.5)
    0.5
0.5
20
20
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
P-N-P
P-N-P
136,
136
Без T1
Без T1
198НТ8А
198НТ8Б
 20-100/0.5
 60-300/0.5
 150
 150
  5/3
  5/3
  5/1
  5/1
2000
2000
1  (3/0.5)
1  (3/0.5)
    0.5
0.5
20
20
15/0.4
15/0.4
 4
 4
10/30
10/30
 80
 80
P-N-P
P-N-P
136,
136
Без T2, T5
Без T2, T5
1129НТ1В  80-360/     3/           0.01 15 13/  4 10/40  75
1133НТ1А
1133НТ1Б
100-350/
100-350/
        0.2
0.2
  3
 10
    15
15
15/
15/
 4
 4
10/30
10/30
100
100
N-P-N
N-P-N
1133НТ5А
1133НТ5Б
100-350/
100-350/
        0.5
0.5
  5
  5
  0.07 15
30
15/
30/
 4
 4
10/30
10/30
120
120
P-N-P
P-N-P
АЦП азиатских производителей
