Datasheets Infineon - 2
Производитель: "Infineon"
Найдено: 2,072 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. ВЧ-переключатель SPDT, управляемый GPIO, предназначен для приложений UWB, WiFi (WLAN) и Bluetooth с расширенным диапазоном частот до 9 ГГц. BGS12WN6 — это управляемый GPIO радиочастотный переключатель SPDT, разработанный для приложений UWB, WiFi ...
  2. Datasheet Infineon BSP752TXUMA1
    BSP752T - это переключатель питания высокого напряжения со встроенным вертикальным силовым полевым транзистором, обеспечивающий встроенные функции защиты и диагностики.
  1. EZ-PD PMG1: линейка высоковольтных микроконтроллеров с питанием через USB-C PMG1 (Power Delivery Microcontroller Gen1) - это семейство высоковольтных микроконтроллеров (MCU) с питанием USB-C (PD). Эти микросхемы включают процессор Arm Cortex -M0 / ...
  2. EZ-PD PMG1: линейка высоковольтных микроконтроллеров с питанием через USB-C PMG1 (Power Delivery Microcontroller Gen1) - это семейство высоковольтных микроконтроллеров (MCU) с питанием USB-C (PD). Эти микросхемы включают процессор Arm Cortex -M0 / ...
  2. Datasheet Infineon PVT412PBF
    1 фотоэлектрическое реле Form A в 6-контактном корпусе DIP Однополюсное фотоэлектрическое реле 400 В, 140 мА переменного тока / 210 мА постоянного тока в 6-контактном корпусе DIP. Это нормально разомкнутое твердотельное реле может заменить ...
  3. Datasheet Infineon 6EDL7141
    ИС драйвера управления трехфазным двигателем для управления двигателем BLDC с батарейным питанием 6EDL7141 - это ИС драйвера управления трехфазным двигателем Infineon, которая позволяет разрабатывать высокоэффективные продукты с батарейным питанием ...
  4. Datasheet Infineon 1EDB9275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил Семейство одноканальных ИС драйвера затвора EiceDRIVER 1EDB обеспечивает изоляцию входа и выхода на уровне 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Семейство драйверов затвора ...
  5. Datasheet Infineon 1EDB8275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB8275F обеспечивает гальваническую развязку входа-выхода 3 кВ (действующее значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 нс, драйвер затвора ...
  6. Datasheet Infineon 1EDB7275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB7275F обеспечивает гальваническую развязку между входом и выходом 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 ...
  7. Datasheet Infineon 1EDB6275FXUMA1
  8. Полумост CoolGaN IPS 600 В Интегрированный силовой каскад CoolGaN (IPS) 600 V от Infineon использует самую надежную на рынке технологию GaN, сочетающую максимальную эффективность и надежность с простотой использования. IGI60F1414A1L объединяет ...
  9. Datasheet Infineon IM67D130AXTSA1
    XENSIV - IM67D130A высокопроизводительный цифровой микрофон MEMS для автомобильных приложений Наш новый Infineon XENSIV IM67D130A - это высокопроизводительный цифровой микрофон MEMS, соответствующий автомобильному стандарту AEC-Q103-003. Датчик ...
  10. Datasheet Infineon BSP89H6327XTSA1
    Все n-канальные продукты Small Signal подходят для автомобильных приложений (за исключением 2N7002).
  11. 1 Мбит (128 КБ × 8) nvSRAM
  12. 256-Кбит (32K x 8) nvSRAM
  13. Datasheet Infineon IMD111T6F040XUMA1
    SmartDriver с контроллером двигателя PMSM / BLDC и драйвером ворот iMOTION SmartDriver, объединяющий контроллер двигателя и трехфазный драйвер затвора на 600 В в корпусе LQFP-40. IMD111T-6F040 - это высокоинтегрированная ИС для управления ...
  14. Datasheet Infineon IMD112T6F040XUMA1
    SmartDriver с двигателем PMSM / BLDC, контроллером PFC и драйвером ворот iMOTION SmartDriver, объединяющий двигатель и контроллер PFC и трехфазный драйвер затвора 600 В в корпусе LQFP-40. IMD112T-6F040 - это высокоинтегрированная ИС для управления ...
  15. Datasheet Infineon PVI5033RS-TPBF
    2 Form A Фотоэлектрический изолятор в 8-выводном SMT корпусе Двухканальный фотоэлектрический МОП-транзистор 5 В, 5 мкА со встроенным быстродействующим выключением в 8-контактном SMT корпусе.
  16. Datasheet Infineon PVI5033RPBF
    2 Form A Фотоэлектрический изолятор в 8-выводном DIP корпусе Двухканальный фотоэлектрический МОП-транзистор 5 В, 5 мкА со встроенным быстрым выключением в 8-контактном корпусе DIP.
